仪器检定/校准/计量
JOE HUI
第1楼2024/05/17
水质色度检测仪检测原理是 铂钴标准比色法,验收可以考虑如下参数1.测量范围:?0~500度2.基本误差:±5%F.S3.示值精度:0.1度4.零点漂移:±1度5.重?复?性:≤3%可以选择上述其中一个或者几个做相关参数核查,比如重复性,连续测试某个固定点度的标准色列,比如30度的标准色列连续测试6次看重复性。
ztyzb
第2楼2024/05/17
楼主,主要是设备性能验收,主要包括零点漂移、精密度和准确度等,像零点漂移您可以用实验用水定期测试看有多大偏差,精密度可以用一组实际水样重复测试,准确度如果没有标样的话可以做仪器比对。另外个人建议您送检,根据检定/校准机构出具结果进行最终确认
