通标小菜鸟
第2楼2024/05/19
LCMS基线漂移是一个常见问题,可能由多种因素引起。以下是一些可能导致基线漂移的原因及解决方法:
1、柱子流失或系统污染:
判断方法:将柱子从色谱仪上取下,堵住检测器入口,观察程序升温时基线的变化。如果基线稳定,则可能是进样器或检测器问题。
解决方法:重新老化柱子以去除残留的高分子量不挥发性物质;使用溶剂冲洗柱子;使用保护柱防止柱子污染。
2、样品和进样器污染:
解决方法:更换进样垫、衬管和密封圈;用溶剂冲洗进样口;用熔融石英管连接进样器和检测器,进行空样测试以确保干净。
3、检测器污染:
解决方法:使用高纯气体净化器处理补偿气或燃气;定期清洗检测器;确保使用高品质的化学试剂和HPLC级溶剂。
4、柱温波动:
解决方法:控制好柱温和流动相的温度,避免环境因素造成影响。
