如何使LC与MS同步进行?
液质联用(LCMS)
  • LC使用的是Agilent HPLC 1200
    MS使用的是Finnigan LCQ Advantage MAX
    样品放入LC的自动进样器,溶剂是MeOH 15%和water 85%的混合溶液,两台仪器都设定为10分钟检测。首先启动MS,然后启动LC,按理说应该等LC进样时MS才开始检测,但事实是,MS总是在启动后就直接开始检测了,等到LC的样品才进入检测系统,MS已经走了大概两三分钟了。
    所以,问题就是:如何使两个操作系统同步起来?
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/08/28
    信号触发系统错了吧
  • welewolf
    第2楼2019/08/28
    以前的进样方法是正常的吧?你可以调出一个之前正常的方法,然后在这个方法上更改相关参数,另存为你的方法就行了
  • tang566
    第3楼2019/08/28
    一直是这样吗?
    在软件操作的参数设置想方法。
  • hujiangtao
    第4楼2019/08/28
    正常质谱采集那边不限定时间的话和液相部分同时采集呀
  • yayicuo
    第5楼2019/08/28
    系统设置有问题,需要全面考虑。
  • 支点
    第6楼2019/08/29
    啥软件?chemstation和什么,还是只有一个软件。
