等一个晴天
第1楼2024/05/20
大概率是脱气泵的问题,脱气泵真空度都显示*号了,没有脱气效果了,可以拆出来看看
Ins_4bab1a75
第2楼2024/05/20
好的好的谢谢您哈,请问您知道怎么拆卸脱气泵吗
第3楼2024/05/20
您好,我刚拆了看了一下,就是侧面这个脱气厂,它不转动,然后旁边的亮了一个红灯,这个是不是证明泵的问题了呢,谢谢
dadgoh
第4楼2024/05/21
泵不转肯定是泵故障了,红灯可能是异常报警,也可能就是运行指示灯。具体需要分析一下这块电路板功能。先决绝泵不转的问题吧。
第5楼2024/05/21
好的好的谢谢您哈
第6楼2024/05/21
没拆过,重新启动一下仪器,看看脱气泵有没有动转动
第7楼2024/05/21
好的好的谢谢哈
myoldid
第8楼2024/05/21
先确认一下那里是否是需要转动的,可以问问工程师。指示灯不管它,很可能是运行指示灯。拆卸的话。可以多看看闲鱼上拆下的泵组件,就知道该拆哪些部件了。另外面板真空度显示星号,感觉是真空压力传感器没数据,看看是不是传感器故障导致真空泵全力工作导致的异响吧
p3295974
第9楼2024/05/24
异响很可能是脱气机的轴承有污渍或者生锈了,可以的话把轴承拆下来清洗下或者换个新的
