通标小菜鸟
第1楼2024/05/21
楼主,出现两个峰!一个主峰和一个小峰!空白溶剂没有峰。楼主线将空白溶剂按照配制标品的流程走一遍,因为空白你一般都是直接取得溶剂,并未走全过程,使用建议准备一个空白样走全过程,包括用器具移取,还有在瓶子中保存,最后取一点出来上机,如果还是空白正常,那么这种情况考虑对照品出现问题的概率比较大,一个主峰一个小峰,比较像是化合物降解造成。这个需要重新购买新得纯对照品进行配制验证才能得出结论。
等一个晴天
第2楼2024/05/21
最好上传图谱看一下,杂质峰干扰主峰测定吗?
