等一个晴天
第1楼2024/05/22
UPS电源需要一直插着电,刚插电报警应该是低电量报警,经过几个小时充满电自然就不报警了,可以找说明书看看,找不到就网上查找说明书看看
dadgoh
第2楼2024/05/23
UPS作用是电网突然停电时为仪器供电,内置蓄电池需要一定电量才能输出220伏电压。刚插电时闪灯谁明充电不足,输出电压不稳。这时连接仪器对仪器不利。一般这个电源是不关闭的,可长时间插电。
有水有渝
第3楼2024/05/23
山特的不间断电源,可以直接问厂家售后,如果时间比较久了也有可能电池达使用寿命,或者内部落灰严重需要清理。
