ICPOES 钠的干扰峰
  • 没有树高
    2024/05/23
ICP光谱
  • 特征峰左边有个干扰峰,强度不随钠浓度的改变而改变,这是什么峰啊?有没有办法消除啊(溶剂是水)。 help小白求教
  • 最奇葩
    第1楼2024/06/13
    可能是个Ar峰,基体不复杂的话可以用轴向观测,再把等离子体功率降低,雾化气流量提高,以提高Na谱线的灵敏度,更好分辨拟合,同时也选上Na589.592进行比对,也可以使用FACT功能建立模型,去校正。
  • tingxi
    第2楼2024/06/18
    588.995nm是钠元素的次灵敏线。高含量样品才能用这条线进行测定。如果低含量样品使用这条谱线进行测定,一般会受到Ar588.859这条线干扰。
  • 没有树高
    第3楼2024/06/21
    感谢,我去试试。没选用589.5nm波长,是因为样品峰位置右移。(水质和土壤)质控也不太准。我想说就换一个波长,如果要选用589.5nm波长的话要如何校正呢?
    最奇葩(Ins_71a3c009) 发表:可能是个Ar峰,基体不复杂的话可以用轴向观测,再把等离子体功率降低,雾化气流量提高,以提高Na谱线的灵敏度,更好分辨拟合,同时也选上Na589.592进行比对,也可以使用FACT功能建立模型,去校正。
