气相色谱仪的自动积分数据准确吗?
  • 木头2013
    2024/05/26
气相色谱(GC)
  • JOE HUI
    第1楼2024/05/27
    这个误差比较大,内标,外标都比这个准,标准曲线法更好但是费时间,若有干扰啥的还是要手动积分合适。
  • myoldid
    第2楼2024/05/27
    自动积分很好啊,通常标品,样品都使用自动积分,而且他们还要有相同的积分参数,这样才能保证数据准确。手动积分那结果就不可控,通过手动积分,可以把标品面积积小,样品积大,从而导致目标物含量大于限值。而且不同人手动积分数据差异也会很大。另外手动积分在工作站中都会注明,安捷伦的chemstation还会出现警告提示,所以手动积分不要轻易使用。在一些要求严格的行业,还会禁用手动积分功能
  • 123
    第3楼2024/05/27
    气相色谱仪的自动积分在大多数情况下是准确的
  • 该帖子已被版主-myoldid加10积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第4楼2024/05/27
    具体问题具体分析为好,有图有真相。
    色谱峰积分结果是否准确,与采用自动积分或手工积分无关
  • 该帖子已被版主-myoldid加20积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第5楼2024/05/27
    自动积分参数不良的话,积分面积也不会正确
  • yifan1117
    第6楼2024/05/27
    这个也是相对来说吧。
    第7楼2024/05/28
    可以的,标线与样品都用自动积分,还是准确的。只有少数有干扰的,才用手动积分。
