直观的解释是峰面积减小,导致这个原因是因为分离度下降,产生分离度下降的原因是饱和,解决的办法可以先活化,再标定,重定标定曲线,可能会有改善。
避免这类情况的发生的办法是,进样前活化,增大柱容量;
个人观点。
stjami 发表:TCD 测 CO CO2 H2 的混合气体
方法设置没有问题,第一周测的时候 峰很清楚地出来 各气体的百分比和能达到大概100%
可是第2周使用的时候, 同样的测定方法 同样的样品
但是出来的峰特别小,几个峰好像都是被同时缩小的, 峰面积的总百分比和才只有不到20% 一般只有10%不到。
如果出现这种情况,会是哪些方面的问题呢?
