核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2007/05/15
不必使用氘代试剂.不过如果也想检测氢谱,就考虑使用氘代试剂同时检测.
hkwnpku
第2楼2007/05/16
一般用85%的磷酸作外标,不必使用氘试剂。
wxdnmr
第3楼2007/05/18
难道一点氘代试剂都不用吗? 我觉得是否应加点儿锁场用,否则如何锁场匀场? 望指教.
nmrc60
第4楼2007/05/18
需要锁场,匀场当然要用氘代试剂了。我们做磷谱的时候都用氘代试剂。 普通样品不用氘代试剂也是可以的,因为磷的灵敏度比较高,一般的样品磷的个数也不多,一两个单峰随便做都能做出来了。特别是四核探头,对磷优化过,应该没有问题。宽带探头不加氘代试剂没做过,调谐差太远,估计有点问题。
guofeichen
第5楼2007/05/19
我一般是用氘带试剂的,没想到不用氘带试剂也可以,我还以为不行,不是在这里看到,我还不相信呢如果不用氘带试剂,那就不用守场和匀场吗
第6楼2007/05/21
我以前也没有想过不用氘代溶剂,后来想想,应该只是四核探头可以这样做,其他探头无法调谐,可能会没有信号。
wangxian0617
第7楼2007/05/21
不知道哦 求助
