离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2012/08/02
离子色谱测糖的比较少,一般用液相的多
m385174393
第2楼2012/10/24
液相具体怎么做呢
kkbyb
第3楼2012/11/02
考察前处理方法就好了,乙腈不好换甲醇,或者用C18小柱过滤一下,用安培检测器测
chow75
第4楼2013/02/21
奶粉都是用液相做糖的 需要固相萃取前处理 加 糖柱分离啊 糖柱 可以买SHODEX的,聚合物填料基质的 ,性价比超高。一般糖柱都是硅胶基质 ,寿命很短的。联系我15920378275
雨木霖
第5楼2013/02/22
LZ的ICS-5000是用的毛细管柱
jwatim
第6楼2013/03/06
http://wenku.baidu.com/view/58390491daef5ef7ba0d3cc9.html 有专门文献 望楼主参考
zxl317189452
第7楼2013/03/06
离子色谱做糖的还是蛮多的 简单 方便
晨曦
第8楼2013/08/20
样品要水解的,具体可以啊参看标准
hujiangtao
第9楼2013/08/28
糖的干扰确实很大
第10楼2013/09/25
不是有标准吗?看看标准怎么处理的
