myoldid
第1楼2024/05/29
单标和国标测出来都一样的,前提是这个方法是做过验证了,目标物不被干扰,也不重叠。当然混标可以节省时间。也需要根据样品中两个化合物的浓度来确定两个标曲的浓度范围。比如A和B浓度差了10倍,那标品AB浓度也要有差异,不能一致。按照标准要求,如果是标曲法,那每个化合物都需要做标曲。如果是单点校正,就只需要进一个浓度的标。样品只需要进一个浓度就可以计算定量了。该浓度需要在标曲范围内,最好在标曲中间点
ztyzb
第2楼2024/05/29
我现在刚开始学习用LC-MS/MS测试PFOA、PFOS两种化合物的浓度,有一个疑问,单标和混标哪个测出来的数据更准确一些?楼主,只要各项质控满意结果都是可信的,但是混标从标曲到样品分析工作量要小不少,但是如果其中一种或者几种组分不成线也得需要返工单标是每个组分都要做一条曲线,每个样品都要反复上几次样来测不同组分的浓度?楼主,是这样的还是一个样品上一次样,调用不同的曲线,就可以得到不同组分的浓度?楼主,大型设备建议标曲绘制和样品分析同步,调用之前的曲线容易有偏差
液相色谱柱修复
第3楼2024/05/30
对MS检测器来讲,单标和混标定量不存在什么精度差异,参考检测器原理
有水有渝
第4楼2024/05/30
应该用混标更合适,更接近样品情况,因为样品本身就是各种元素的混合物,如果单标与混标结果不一致,要去查找原因
