通标小菜鸟
第1楼2024/05/31
1、碘原子的质谱特征峰通常位于质谱图的较高质量范围,其质量-电荷比(m/z)约为126、这个峰是由于分子在质谱中发生离子化而产生的,它的存在表明样品中存在碘原子。
2、碘化合物的分子离子峰:许多含碘化合物在质谱中会产生分子离子 峰,即分子的离子化的整体。分子离子峰通常位于质谱图的较高质量范围, 其m/z值等于化合物分子中含碘原子的总数乘以碘的相对原子质量,再加上其他原子的质量。
3、碘化合物的分子离子峰断裂峰:碘化合物的分子离子峰在质谱中通 常会经历断裂,从而产生断裂峰。这些峰通常位于质谱图中较低的m/z值 范围,其m/z值与断裂产物的质量有关。断裂峰可以提供有关分子的结构 信息。
4、碘化合物的碎片离子峰:碘化合物在质谱中也会产生一系列碎片离 子峰,即由分子离子断裂生成的离子片段。这些碎片离子峰通常位于质谱 图的中低质量范围,其m/z值与离子片段的质量有关。通过分析这些碎片 离子峰,可以获取有关化合物的更多结构和组成信息。
123
第2楼2024/05/31
根据质谱图(MS图)确定某化合物是否含有碘元素,可以通过以下步骤:
检查特征同位素峰:碘有两种稳定的同位素,即^127I 和 ^129I,它们的比例大约为1:1。在质谱图中,这两种同位素会表现为两个峰,且质量数相差2个质量单位。
观察峰的相对强度:如果化合物中含有碘,这两个同位素峰的相对强度应该接近于自然丰度比,即大约为1:1。
检查分子离子峰(M+):如果化合物含有碘,其分子离子峰(M+)的质量数应该比不含碘的类似化合物重127或129个质量单位。
分析碎片离子峰:在质谱图中,除了分子离子峰外,还应检查碎片离子峰。如果碎片峰的质量数与碘同位素的质量数相符,这也可以作为碘存在的证据。
参考标准物质的质谱图:如果有已知含碘化合物的标准质谱图,可以与待测化合物的质谱图进行比较,以确认碘的存在。
