纺织品检测
JOE HUI
第1楼2024/06/03
报废是损失最大的,其实是有办法可以处理合格的。纺织品检测PH值不合格,一般通过酸碱中和的原理重新调整处理,即纺织品偏碱性通过加酸来中和,偏酸性则通过加碱来中和,达到自己想要的PH值。实际生产过程中PH值检测不合格大都是偏碱性,可用来调节的酸剂有很多种,最常见的为冰醋酸和柠檬酸两种,冰醋酸具有挥发性且有刺激性气味,柠檬酸调节PH较稳定,因此一般建议使用柠檬酸调节较为合适,调整过程中要注意控制合适的量,避免产生手感变硬,容易黄变等负面影响。
123
第2楼2024/06/03
成衣检出pH不合格,一般通过酸碱中和的原理重新调节面料的pH。pH不合格大都是偏碱性,可用来调节的酸剂有很多种,最常见的为冰醋酸和柠檬酸两种,冰醋酸具有挥发性且有刺激性气味,柠檬酸调节pH较稳定,因此一般建议使用柠檬酸调节较为合适,但是要注意控制用量,过量会影响手感,还容易引起黄变
ztyzb
第3楼2024/06/03
版主,首先需要确定具体的pH值偏差程度和性质(如偏高或偏低以及酸性还是碱性),然后找出导致该问题的可能因素,例如原料和生产工艺等环节是否存在问题。然后,可以采取相应的措施进行处理,包括更换原材料、优化生产工艺、调整生产条件或使用特定的处理剂等等,以达到合格的pH值范围。如果pH值偏差严重已无法修复,则可能需要废弃并重新生产,以确保产品质量。此外,建议在生产过程中加强质量控制,以避免类似问题再次发生。
状元秀
第4楼2024/06/03
可以通过调节产品的酸碱性来处理的。不过选料的时候要特别注意,一般用柠檬酸的应该多一些。
检测一家亲
第5楼2024/06/03
水洗处理可以吗?
WUYUWUQIU
第6楼2024/06/03
1.大批量的一般处理:做水洗处理是最直接,也是成本最低的2.如果是首件检测中发现,一件产品也可以进行湿润熨烫,晾干处理,一般差不多的可以解决
