纺织品检测
123
第1楼2024/06/03
纤维长度和细度检测:美棉和新疆长绒棉的纤维长度和细度存在差异。通过测量纤维的长度和细度,可以对它们进行区分。 马克隆值检测:马克隆值是衡量棉花成熟度和细度的指标。新疆长绒棉的马克隆值通常较低,意味着纤维更细、成熟度更高。 杂质和叶屑检测:杂质和叶屑的含量及大小分布可以作为区分两种棉花的依据。新疆长绒棉通常杂质含量较低。
状元秀
第2楼2024/06/03
两者再纤维长度上应该是有差别的。
WUYUWUQIU
第3楼2024/06/03
能区分,1.但是没有效力,没有形成国家或者行业标准的区分方法,一般都是源产地标志来进行认定2.美棉,你进口的会有标准,不用做检测产地;新疆的话长度,长绒棉长度有一个范围,可以初步
检测一家亲
第4楼2024/06/03
一般不用检测吧,这个没有相应的标准来依据。在中国还是用新疆棉好。
第5楼2024/07/02
这个没有办法盲测的
