纺织品检测
123
第1楼2024/06/03
采用超声波等辅助手段促进溶解
状元秀
第2楼2024/06/03
标准上说如果40℃下难溶解的话,在70℃下进行试验,但是时间是多少?能通过延时来完成吗?
检测一家亲
第3楼2024/06/03
用70℃试验应该可以吧?
WUYUWUQIU
第4楼2024/06/03
70℃下进行试验,时间是20min左右,1.可以延长几分钟2.可以增加同浓度,同温度的溶剂多清洗几次
第5楼2024/06/03
如果还溶不干净,可以用下面这个标准方法,溶解的很彻底
第6楼2024/06/03
谢谢,我提供给同行,看看。
