195项国家标准和1项国家标准修改单
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 实施日期 |
1 | GB/T 718-2024 | 铸造用生铁 | 2024/12/1 |
2 | GB/T 1243-2024 | 传动用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮 | 2024/12/1 |
3 | GB/T 2035-2024 | 塑料 术语 | 2024/12/1 |
4 | GB/T 2039-2024 | 金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法 | 2024/12/1 |
5 | GB/T 3653.1-2024 | 硼铁 硼含量的测定 碱量滴定法 | 2024/12/1 |
6 | GB/T 3654.10-2024 | 铌铁 铝含量的测定 EDTA滴定法 | 2024/12/1 |
7 | GB/T 4340.1-2024 | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分: 试验方法 | 2024/12/1 |
8 | GB/T 5111-2024 | 声学 轨道机车车辆发射噪声测量 | 2024/12/1 |
9 | GB/T 5578-2024 | 固定式发电用汽轮机规范 | 2024/12/1 |
10 | GB/T 6730.63-2024 | 铁矿石 铝、钙、镁、锰、磷、硅和钛含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 2024/12/1 |
11 | GB/T 6730.89-2024 | 铁矿石 钍含量的测定 偶氮胂Ⅲ分光光度法 | 2024/12/1 |
12 | GB/T 6829-2024 | 剩余电流动作保护电器的一般安全要求 | 2024/12/1 |
13 | GB/T 7716-2024 | 聚合级丙烯 | 2024/12/1 |
14 | GB/T 7939.2-2024 | 液压传动连接 试验方法 第2部分:快换接头 | 2024/5/28 |
15 | GB/T 9536.1-2024 | 电气和电子设备用机电开关 第1部分:总规范 | 2024/12/1 |
16 | GB/T 10322.3-2024 | 铁矿石 校核取样精密度的实验方法 | 2024/12/1 |
17 | GB/T 10322.5-2024 | 铁矿石 交货批水分含量的测定 | 2024/12/1 |
18 | GB/T 10781.4-2024 | 白酒质量要求 第4部分:酱香型白酒 | 2025/6/1 |
19 | GB/T 12668.7202-2024 | 调速电气传动系统 第7-202部分:电气传动系统的通用接口和使用规范 2型规范说明 | 2024/12/1 |
20 | GB/T 12674-2024 | 汽车、挂车及汽车列车质量参数测量方法 | 2024/9/1 |
21 | GB/T 13181-2024 | 固体闪烁体性能测量方法 | 2024/12/1 |
22 | GB/T 13305-2024 | 不锈钢中α-相含量测定法 | 2024/12/1 |
23 | GB/T 13880-2024 | 道路车辆 牵引座 互换性 | 2024/12/1 |
24 | GB/T 14048.9-2024 | 低压开关设备和控制设备 第6-2部分:多功能电器 控制与保护开关电器(设备)(CPS) | 2024/12/1 |
25 | GB/T 15314-2024 | 精密工程测量规范 | 2024/12/1 |
26 | GB/T 15692-2024 | 制药机械 术语 | 2024/12/1 |
27 | GB/T 15967-2024 | 1:500 1:1000 1:2000地形图数字航空摄影测量测图规范 | 2024/9/1 |
28 | GB/T 17105-2024 | 铝硅系致密定形耐火制品分类 | 2024/12/1 |
29 | GB/T 17699.1-2024 | 行政、商业和运输业电子数据交换 第1部分:数据元目录 | 2024/9/1 |
30 | GB/T 17699.2-2024 | 行政、商业和运输业电子数据交换 第2部分:复合数据元目录 | 2024/9/1 |
31 | GB/T 17699.3-2024 | 行政、商业和运输业电子数据交换 第3部分:段目录 | 2024/9/1 |
32 | GB/T 17969.8-2024 | 信息技术 对象标识符登记机构操作规程 第8部分:通用唯一标识符(UUIDs)的生成及其在对象标识符中的使用 | 2024/5/28 |
33 | GB/T 18297-2024 | 汽车发动机性能试验方法 | 2024/12/1 |
34 | GB/T 18410-2024 | 车辆识别代号条码标签 | 2024/12/1 |
35 | GB/T 18449.1-2024 | 金属材料 努氏硬度试验 第1部分: 试验方法 | 2024/12/1 |
36 | GB/T 18488-2024 | 电动汽车用驱动电机系统 | 2024/5/28 |
37 | GB/T 18802.12-2024 | 低压电涌保护器(SPD) 第12部分:低压电源系统的电涌保护器 选择和使用导则 | 2024/9/1 |
38 | GB/T 18802.331-2024 | 低压电涌保护器元件 第331部分:金属氧化物压敏电阻(MOV)的性能要求和试验方法 | 2024/9/1 |
39 | GB/T 19055-2024 | 汽车发动机可靠性试验方法 | 2024/12/1 |
40 | GB/T 19514-2024 | 乘用车行李舱容积的测量方法 | 2024/9/1 |
41 | GB/T 19633.1-2024 | 最终灭菌医疗器械包装 第1部分:材料、无菌屏障系统和包装系统的要求 | 2025/12/1 |
42 | GB/T 19633.2-2024 | 最终灭菌医疗器械包装 第2部分:成型、密封和装配过程的确认的要求 | 2025/12/1 |
43 | GB/T 20085-2024 | 植物保护机械 词汇 | 2024/12/1 |
44 | GB/T 22581-2024 | 混流式水泵水轮机基本技术条件 | 2024/12/1 |
45 | GB/T 23236-2024 | 数字航空摄影测量 空中三角测量规范 | 2024/12/1 |
46 | GB/T 24189-2024 | 高炉用铁矿石 用最终还原度指数表示的还原性的测定 | 2024/12/1 |
47 | GB/T 24194-2024 | 硅铁 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2024/12/1 |
48 | GB/T 25503-2024 | 城镇燃气燃烧器具销售和售后服务要求 | 2024/12/1 |
49 | GB/T 26669-2024 | 电工电子产品环境意识设计 术语 | 2024/12/1 |
50 | GB/T 26764-2024 | 多功能路况快速检测设备 | 2024/9/1 |
51 | GB/T 27604-2024 | 移动应急位置服务规则 | 2024/9/1 |
52 | GB/T 28182-2024 | 额定电压52 kV及以下带串联间隙避雷器 | 2024/12/1 |
53 | GB/T 28843-2024 | 食品冷链物流追溯管理要求 | 2024/9/1 |
54 | GB/T 29077-2024 | 星箭界面飞行环境遥测数据处理要求 | 2024/9/1 |
55 | GB/T 30102-2024 | 塑料废弃物的回收和再利用指南 | 2024/12/1 |
56 | GB/T 30334-2024 | 物流园区服务规范及评价指标 | 2024/9/1 |
57 | GB/T 30757-2024 | 碳含量7%~50%的碱性致密定形耐火制品分类 | 2024/12/1 |
58 | GB/T 32127-2024 | 电力需求响应监测与评价导则 | 2024/12/1 |
59 | GB/T 32307-2024 | 航天器磁性评估和控制方法 | 2024/12/1 |
60 | GB/T 33348-2024 | 高压直流输电用电压源换流器阀 电气试验 | 2024/12/1 |
61 | GB/T 33475.2-2024 | 信息技术 高效多媒体编码 第2部分:视频 | 2024/12/1 |
62 | GB/T 33475.4-2024 | 信息技术 高效多媒体编码 第4部分:符合性测试 | 2024/12/1 |
63 | GB/T 33475.5-2024 | 信息技术 高效多媒体编码 第5部分:参考软件 | 2024/12/1 |
64 | GB/T 33475.6-2024 | 信息技术 高效多媒体编码 第6部分:智能媒体传输 | 2024/12/1 |
65 | GB/T 33475.7-2024 | 信息技术 高效多媒体编码 第7部分:图片文件格式 | 2024/12/1 |
66 | GB/T 34877.4-2024 | 工业风机 标准实验室条件下风机声功率级的测定 第4部分:声强法 | 2024/12/1 |
67 | GB/T 35717-2024 | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机流量的测量 超声传播时间法 | 2024/12/1 |
68 | GB/T 36547-2024 | 电化学储能电站接入电网技术规定 | 2024/12/1 |
69 | GB/T 41666.7-2024 | 地下无压排水管网非开挖修复用塑料管道系统 第7部分:螺旋缠绕内衬法 | 2024/12/1 |
70 | GB/T 41780.2-2024 | 物联网 边缘计算 第2部分:数据管理要求 | 2024/12/1 |
71 | GB/T 43941.2-2024 | 星地数据传输中高速调制解调器技术要求和测试方法 第2部分:解调器 | 2024/12/1 |
72 | GB/T 43982.1-2024 | 地下供水管网非开挖修复用塑料管道系统 第1部分:总则 | 2024/12/1 |
73 | GB/T 43983-2024 | 足球课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
74 | GB/T 43984-2024 | 乒乓球课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
75 | GB/T 43985-2024 | 羽毛球课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
76 | GB/T 43986-2024 | 篮球课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
77 | GB/T 43987-2024 | 软式棒垒球课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
78 | GB/T 43988-2024 | 滑板课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
79 | GB/T 43989-2024 | 健美操课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
80 | GB/T 43990-2024 | 滑雪课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
81 | GB/T 43995-2024 | 数字航天摄影测量 空中三角测量规范 | 2024/9/1 |
82 | GB/T 44025-2024 | 再制造 等离子喷涂技术规范 | 2024/12/1 |
83 | GB/T 44026-2024 | 预制舱式锂离子电池储能系统技术规范 | 2024/12/1 |
84 | GB/T 44027.1-2024 | 炭材料测定方法 第1部分:首次放电比容量、首次库仑效率、不同倍率放电容量保持率的测定 | 2024/12/1 |
85 | GB/T 44027.2-2024 | 炭材料测定方法 第2部分:膨胀率的测定 | 2024/12/1 |
86 | GB/T 44028-2024 | 铁矿废石利用率计算方法 | 2024/12/1 |
87 | GB/T 44029-2024 | 低阶粉煤外热式连续干馏技术规范 | 2024/12/1 |
88 | GB/T 44030-2024 | 金属材料 高温压缩试验方法 | 2024/12/1 |
89 | GB/T 44031-2024 | 锰矿石 化学分析方法 通则 | 2024/12/1 |
90 | GB/T 44032-2024 | 铁矿石与含铁物料的鉴别方法 | 2024/12/1 |
91 | GB/T 44033-2024 | 铁矿尾矿利用率计算方法 | 2024/12/1 |
92 | GB/T 44034-2024 | 铁矿石 矿浆的取样方法 | 2024/12/1 |
93 | GB/T 44035-2024 | 影像材料 彩色照片 户外影像稳定性的评价方法 | 2024/12/1 |
94 | GB/T 44036-2024 | 中药饮片自动调剂系统技术规范 | 2024/12/1 |
95 | GB/T 44037-2024 | 焦炭溶损率及溶损后强度试验方法 | 2024/12/1 |
96 | GB/T 44038-2024 | 车辆倒车提示音要求及试验方法 | 2025/1/1 |
97 | GB/T 44039.1-2024 | 道路车辆 牵引杆连接器和牵引杆挂环 第1部分:普通货物中置轴挂车强度试验 | 2024/9/1 |
98 | GB/T 44039.2-2024 | 道路车辆 牵引杆连接器和牵引杆挂环 第2部分:特殊车辆强度试验 | 2024/9/1 |
99 | GB/T 44040-2024 | 重型汽车多工况行驶车外噪声测量方法 | 2025/1/1 |
100 | GB/T 44041-2024 | 道路车辆 40毫米牵引杆挂环 互换性 | 2024/12/1 |
101 | GB/T 44042-2024 | 船舶水下辐射噪声测量方法 | 2024/9/1 |
102 | GB/T 44043-2024 | 乘用车 自由转向特性 转向释放开环试验方法 | 2024/12/1 |
103 | GB/T 44044-2024 | 道路车辆 3.5t以下挂车 支撑轮和升降装置要求 | 2024/9/1 |
104 | GB/T 44045-2024 | 石油、石化和天然气工业用转子泵 | 2024/12/1 |
105 | GB/T 44046-2024 | 无损检测 金属磁记忆 焊接接头检测 | 2024/5/28 |
106 | GB/T 44049-2024 | 工程机械 运行能耗基础数据测试与计算方法 | 2024/9/1 |
107 | GB/T 44050.1-2024 | 液压传动 油液噪声特性测定 第1部分:通则 | 2024/5/28 |
108 | GB/T 44050.2-2024 | 液压传动 油液噪声特性测定 第2部分:管道中油液声速的测量 | 2024/5/28 |
109 | GB/T 44051-2024 | 焊缝无损检测 薄壁钢构件相控阵超声检测 验收等级 | 2024/5/28 |
110 | GB/T 44052-2024 | 液压传动 过滤器 性能特性的标识 | 2024/5/28 |
111 | GB/T 44053-2024 | 液压传动 净油机水分离性能的试验方法 | 2024/5/28 |
112 | GB/T 44054-2024 | 物流行业能源管理体系实施指南 | 2024/12/1 |
113 | GB/T 44055-2024 | 回转窑回收次氧化锌工艺技术要求 | 2024/12/1 |
114 | GB/T 44056-2024 | 美丽中国建设评估技术指南 | 2024/12/1 |
115 | GB/T 44057-2024 | 回转窑回收次氧化锌装备运行效果评价技术要求 | 2024/12/1 |
116 | GB/T 44058-2024 | 铁氧体磁心的标记 | 2024/12/1 |
117 | GB/T 44060-2024 | 地貌类型分类与编码规则 | 2024/5/28 |
118 | GB/T 44061-2024 | 智慧城市 城市运行指标体系 智能基础设施 | 2024/12/1 |
119 | GB/T 44062-2024 | 自动化系统与集成 自动化设备安全评估 | 2024/12/1 |
120 | GB/T 44063-2024 | 自动化系统与集成 离散制造企业数据空间集成模型 | 2024/12/1 |
121 | GB/T 44065-2024 | 百叶箱 | 2024/12/1 |
122 | GB/T 44066-2024 | 自动气象站 | 2024/12/1 |
123 | GB/T 44067.1-2024 | 工业互联网平台 技术要求及测试方法 第1部分:总则 | 2024/12/1 |
124 | GB/T 44067.2-2024 | 工业互联网平台 技术要求及测试方法 第2部分:工业PaaS平台 | 2024/12/1 |
125 | GB/T 44067.3-2024 | 工业互联网平台 技术要求及测试方法 第3部分:工业DaaS平台 | 2024/12/1 |
126 | GB/T 44068-2024 | LTE移动通信终端支持北斗定位的技术要求 | 2024/9/1 |
127 | GB/T 44069.4-2024 | 铁氧体磁心 尺寸和表面缺陷极限导则 第4部分:RM型磁心 | 2024/12/1 |
128 | GB/T 44073-2024 | 微波暗室场地确认方法 | 2024/12/1 |
129 | GB/T 44075-2024 | 纳米技术 表面增强拉曼固相基片均匀性测量 拉曼成像分析法 | 2024/12/1 |
130 | GB/T 44076-2024 | 纳米技术 碳纳米管电学特性测试方法 | 2024/12/1 |
131 | GB/T 44077.41-2024 | 透明显示器件 第41部分:测试方法 光学性能 | 2024/9/1 |
132 | GB/T 44078-2024 | 光电系统中光学中心间距的测定 低相干干涉测量法 | 2024/12/1 |
133 | GB/T 44079-2024 | 塔式太阳能光热发电站运行规程 | 2024/5/28 |
134 | GB/T 44080-2024 | 核电厂可靠性、可用性、可维修性和安全性管理规范 | 2024/5/28 |
135 | GB/T 44081-2024 | 光伏组件用旁路二极管热失控测试 | 2024/12/1 |
136 | GB/T 44082-2024 | 道路车辆 汽车列车多车辆间连接装置 强度要求 | 2024/9/1 |
137 | GB/T 44083.2-2024 | 道路车辆 儿童约束系统以及与车辆固定系统配装的使用性评价方法和规则 第2部分:用车辆安全带固定儿童约束系统 | 2024/12/1 |
138 | GB/T 44083.3-2024 | 道路车辆 儿童约束系统以及与车辆固定系统配装的使用性评价方法和规则 第3部分:儿童约束系统中儿童乘员的搭乘及日常维护 | 2024/12/1 |
139 | GB/T 44083.4-2024 | 道路车辆 儿童约束系统以及与车辆固定系统配装的使用性评价方法和规则 第4部分:增高椅和增高垫 | 2024/12/1 |
140 | GB/T 44084-2024 | 重型商用车转向中心区摇摆试验和过渡试验方法 | 2024/9/1 |
141 | GB/T 44085.1-2024 | 基于北斗区域短报文通信的全球海上遇险和安全系统服务技术规范 第1部分:总体要求 | 2024/5/28 |
142 | GB/T 44085.2-2024 | 基于北斗区域短报文通信的全球海上遇险和安全系统服务技术规范 第2部分:船舶地球站 | 2024/5/28 |
143 | GB/T 44086.1-2024 | 北斗三号区域短报文通信用户终端信息接口 第1部分:用户管理模块接口 | 2024/5/28 |
144 | GB/T 44086.2-2024 | 北斗三号区域短报文通信用户终端信息接口 第2部分:通用数据接口 | 2024/5/28 |
145 | GB/T 44087-2024 | 北斗三号区域短报文通信用户终端技术要求与测试方法 | 2024/5/28 |
146 | GB/T 44088-2024 | 北斗卫星导航系统测量型模块技术要求及测试方法 | 2024/5/28 |
147 | GB/T 44089-2024 | 信息技术 全双工语音交互系统通用技术要求 | 2024/5/28 |
148 | GB/T 44090-2024 | 登山健身步道配置要求 | 2024/9/1 |
149 | GB/T 44091-2024 | 民用无人驾驶航空器产品标识要求 | 2024/12/1 |
150 | GB/T 44092-2024 | 体育公园配置要求 | 2024/9/1 |
151 | GB/T 44093-2024 | 排球课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
152 | GB/T 44094-2024 | 滑冰课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
153 | GB/T 44095-2024 | 排舞课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
154 | GB/T 44096-2024 | 田径课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
155 | GB/T 44097-2024 | 体操课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
156 | GB/T 44098-2024 | 游泳课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
157 | GB/T 44099-2024 | 学生基本运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
158 | GB/T 44100-2024 | 五体球课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
159 | GB/T 44101-2024 | 中国式摔跤课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
160 | GB/T 44102-2024 | 跳绳课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
161 | GB/T 44103-2024 | 轮滑课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
162 | GB/T 44104-2024 | 武术课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
163 | GB/T 44105-2024 | 网球课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
164 | GB/T 44106-2024 | 蹦床课程学生运动能力测评规范 | 2024/5/28 |
165 | GB/T 44109-2024 | 信息技术 大数据 数据治理实施指南 | 2024/12/1 |
166 | GB/T 44110-2024 | 卫星导航定位探空系统 地面接收机 | 2024/5/28 |
167 | GB/T 44111-2024 | 电化学储能电站检修试验规程 | 2024/12/1 |
168 | GB/T 44112-2024 | 电化学储能电站接入电网运行控制规范 | 2024/12/1 |
169 | GB/T 44113-2024 | 用户侧电化学储能系统并网管理规范 | 2024/12/1 |
170 | GB/T 44114-2024 | 电化学储能系统接入低压配电网运行控制规范 | 2024/12/1 |
171 | GB/T 44115.2-2024 | 信息技术 虚拟现实内容表达 第2部分:视频 | 2024/12/1 |
172 | GB/T 44117-2024 | 电化学储能电站模型参数测试规程 | 2024/12/1 |
173 | GB/T 44120-2024 | 智慧城市 公众信息终端服务指南 | 2024/12/1 |
174 | GB/T 44121-2024 | 智能制造 标识解析系统要求 | 2024/9/1 |
175 | GB/T 44122-2024 | 工业互联网平台 工业机理模型开发指南 | 2024/12/1 |
176 | GB/T 44123-2024 | 汽车液压制动系统试验方法 | 2024/9/1 |
177 | GB/T 44124-2024 | 道路车辆 道路负载测定 | 2024/9/1 |
178 | GB/T 44125.1-2024 | 铁路应用 制动性能计算(停车、减速和静态制动)第1部分:平均计算法 | 2024/12/1 |
179 | GB/T 44125.2-2024 | 铁路应用 制动性能计算(停车、减速和静态制动)第2部分:分步计算法 | 2024/12/1 |
180 | GB/T 44126.2-2024 | 道路车辆 最大允许总质量3.5t以上车辆制动系统滚筒制动试验台台架试验方法 第2部分:气顶液和纯液压制动系统 | 2024/9/1 |
181 | GB/T 44128-2024 | 道路车辆 重型商用列车气压制动系统制动开始压力 滚筒制动试验台测量方法 | 2024/9/1 |
182 | GB/T 44130.1-2024 | 电动汽车充换电服务信息交换 第1部分:总则 | 2024/9/1 |
183 | GB/T 44131-2024 | 燃料电池电动汽车碰撞后安全要求 | 2024/5/28 |
184 | GB/T 44132-2024 | 车用动力电池回收利用 通用要求 | 2024/5/28 |
185 | GB/T 44133-2024 | 智能电化学储能电站技术导则 | 2024/12/1 |
186 | GB/T 44134-2024 | 电力系统配置电化学储能电站规划导则 | 2024/12/1 |
187 | GB/Z 30966.71-2024 | 风能发电系统 风力发电场监控系统通信 第71部分:配置描述语言 | 2024/12/1 |
188 | GB/Z 43946-2024 | 标准化教育课程建设指南 标准化基础知识 | 2024/5/28 |
189 | GB/Z 43996.1-2024 | 微细气泡技术 农业应用 第1部分:评价水培生菜生长促进作用的测试方法 | 2024/12/1 |
190 | GB/Z 44047-2024 | 漂浮式海上风力发电机组 设计要求 | 2024/12/1 |
191 | GB/Z 44048-2024 | 风能发电系统 风力发电机组功率性能测试的数值场标定方法 | 2024/12/1 |
192 | GB/Z 44064-2024 | 植物生长LED人工光环境技术报告 | 2024/12/1 |
193 | GB/Z 44074-2024 | 低压开关设备和控制设备及其成套设备 环境因素 | 2024/12/1 |
194 | GB/Z 44116-2024 | 燃料电池发动机及关键部件耐久性试验方法 | 2024/5/28 |
195 | GB/Z 44118.1-2024 | 电能质量技术管理 第1部分:总则 | 2024/9/1 |
196 | GB/T 25978-2018 | 道路车辆 标牌和标签《第1号修改单》 | 2024/12/1 |
