实验室认可/资质认定
123
第1楼2024/06/04
1)标准只是代号变更,其检验方法、技术指标或参数没有变化的,只需将标准名称和代号用文字说明统一汇总后报CNAS办理标准变更手续。2)不仅年号发生变化,检验方法、技术指标或参数也随之提高,实验室必须重新配备相应的仪器设备才能满足标准要求的,属于检验性质发生变化,实验室应申请扩项评审,接受CNAS组织的评审
ztyzb
第2楼2024/06/04
版主,在设备、人员、参数名称没有变化,增加方法(原参数表中没有这个标准)需要正常扩项。
路云
第3楼2024/06/05
两个或两个以上的方法标准整合(包括部分内容的整合),应该属于方法的变更。即原来两个或两个以上的项目的检测/校准依据,是依据不同的方法标准,现在应该变更为同一个方法标准。但需要进行方法验证确认,如果涉及能力的变化(如:有部分能力不能满足新方法的要求,或有新增检测参数的要求),那就涉及到扩项,或缩小认可范围,或对某些项目需要增加限制性说明等。
