HJ 1082方法测定土壤样品出现了问题
土壤固体废弃物监测
  • 最近实验出现了一些问题,用HJ 1082方法消解样品,用火焰原子吸收测试0.4mg/L左右浓度,但是用比色方法做就没有显示颜色。怀疑不知道哪一步是把3价格引入了,期间做了如下排查工作 1多做了2个空白测试 重新配置碱性提取液,震荡前和震荡后均测试pH, 2 更换了缓冲剂和氯化镁 3 HJ 491-2019方法测试样品总铬含量 600mg/kg左右 4 抽滤后溶液调节PH后二次过0.45膜后原子吸收和MS分别上机 还是有值 5向样品中加入液标0.5mg/L浓度,读数0.82mg/L 回收率符合,然后将上机溶液加入二苯碳酰二肼和硫酸后也不显示颜色,然后在将含有显示不显示样色溶液加入0.5mg/L六价铬后就出席颜色 目前找不到排查方向,特此求助
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/06/07
    楼主,是否考虑过是仪器内部残留,可以尝试不进样,空跑仪器来验证一下。
  • ztyzb
    第2楼2024/06/07
    楼主,是取5g样品定容到100ml吗,即六价铬浓度是8mg//kg,实话实说这个浓度的土壤不常见,超了二类用地筛选值
    楼主,三价铬不影响六价铬测试
    楼主,具体是多少
    楼主,个人猜测可能是两方面原因:1、消解液中有干扰物质影响光度法显色对光度法测试带来负干扰;2、消解液中有干扰物质对火焰法测试带来正干扰。对于1建议您按照《GB/T 15555.4-1995固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》进行干扰消除后测试;对于2您可以用标曲和水质标样验证下
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • YXJZZMH
    第3楼2024/06/11
    做了空白,和仪器空跑,没有影响~~
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,是否考虑过是仪器内部残留,可以尝试不进样,空跑仪器来验证一下。
  • YXJZZMH
    第4楼2024/06/11
    问题1:是取的5个样品,定容到100ml,算出含量应该在仪器读值0.4mg/L 计算结果8mg/kg
    问题2 :样品碱性消解调节PH值后 原子吸收上机读数0.435mg/L ,MS稀释10倍上机读数39.8ug/L 换算后0.395mg/L.
    问题3:溶液正干扰方面做了空白加标,即向溶液中加入0.5mg/L的标液(1000mg/L母液 加入50ul),读数是0.465mg/L,打算今天按照1555.4方法做一次
    问题补充:对于2您可以用标曲和水质标样验证下 针对这个问题,我曲线是用基体用的是HJ 1082 方法做的空白作为基体配置曲线,只做了空白加标这一验证是否能验证正干扰,后期正在采购六价铬水质标样
    问题补充2:找了2个朋友实验室做了一次,两家仪器都没有读数,目前困扰我的是我这仪器读数不知道是哪里出现的,分析原因感觉三价铬不会出现干扰,但是目前实验现象是有,目前不知道还需要排查哪些地方
    ztyzb(zxz19900120) 发表:最近实验出现了一些问题,用HJ 1082方法消解样品,用火焰原子吸收测试0.4mg/L左右浓度,
    楼主,三价铬不影响六价铬测试
    楼主,具体是多少
  • ztyzb
    第5楼2024/06/11
    [/quote]
    YXJZZMH(v3231865) 发表: 问题1:是取的5个样品,定容到100ml,算出含量应该在仪器读值0.4mg/L 计算结果8mg/kg
    楼主,六价铬污染挺危险的
    楼主,感觉可以接受
    楼主,光度法的基体干扰不直观
    楼主,如果水质达标了那就说明就是样品基体问题了
    楼主如果觉得是三价铬问题可以加标三价铬试试
