ICP光谱
cool_steven
第1楼2007/05/14
当然可以啊,打开昨天的工作表,接着往下作就可以了
牛爸爸虎儿子
第2楼2007/05/14
不可以的,打开以前的工作表只能用以前的方法而已,因为要删除以前的样品数据系统自动默认为都删除即把标准曲线数据都删掉啦!!!!
西北狼
第3楼2007/05/14
那你就直接打开工作表格别删除了直接做样品不就得了吗,
LiveBandit
第4楼2007/05/15
打开或复制想要的工作表格,选取每个元素的重置斜率的标液点,进行校正就可以了。
第5楼2007/05/15
嘿嘿,感谢啊,没仔细想过这么简单的直接覆盖,
tanker3200
第6楼2007/05/24
应该还会有 差别吧,我以前有试过,用以前曲线做不准!
hjh821225
第7楼2007/05/28
仪器每天状态不一样,如果精度要求不大可以这样 但是一个月的误差大楷有50%-70%
may0105
第8楼2007/11/18
这样得到的是半定量数据吧!仪器每天的状态都不一样,每次都应该从新做标线
lzj5716
第9楼2007/11/22
最好重新做线
小鸟飞翔
第10楼2007/11/24
状态虽然不一样,但总不至于把Pb飘到Cd那里吧,如果那样的话,谁还敢用那种仪器啊
