气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2024/06/09
这是报流量错误吧?可以在仪器上做个流量测试,根据测试来判断时什么原因。通常是气源供气不足,进样口隔垫漏气,柱子配置错误等等
zyl3367898
第2楼2024/06/10
柱箱升不上温,会不会加热棒有问题。
Ins_b4ccbb7a
第3楼2024/06/10
谢谢解答,我明天看一下
安平
第4楼2024/06/11
建议检查是否系统存在泄漏问题。此外考虑是否存在流路堵塞或配置错误
第5楼2024/06/11
也有可能存在硬件故障,自行检查无效,建议报修
第6楼2024/06/11
问题解决后,反馈有积分奖励。
dadgoh
第7楼2024/06/12
除了一楼说的,还可能会是柱入口石墨垫密封不良等,仔细检查载气泄露点看看。
第8楼2024/06/13
柱子两端的石墨垫是否漏气。
