离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2024/06/09
空白氟离子一直高的话,建议楼主从以下两个方面进行排查:1、之前是否走过高浓度的样品,导致仪器残留,管路里一直有氟离子残留。2、使用的试剂耗材有氟离子本底,也会造成空白一直高。楼主实验室是否有测试氟离子的其他仪器,比如氟离子计等等,可以辅助排查一下原因。
ztyzb
第2楼2024/06/09
楼主氟标曲绘制的如何?燃烧系统、吸收系统和离子色谱系统需要分开查找,如果氟标曲绘制正常的话就说明离子色谱系统正常,否则可能实验用水、试剂、管路、色谱柱或者抑制器出问题;吸收系统可以直接采集空气样品进样试试,如果排除离子色谱系统问题可能是吸收系统污染了;燃烧系统需要清理石英(陶瓷)燃烧管和管路
p3150699
第3楼2024/07/02
谢谢各位老师的建议和指导
