离子色谱(IC)
isomer
第1楼2009/02/04
可以的,主要是前处理的问题。
anisme1010
第2楼2009/02/05
这需要看树脂的类型了,如果是阳离子交换树脂,那么钠钾就做不好了。
麦田里的守望者
第3楼2009/02/05
既有阳离子又有阴离子那两种模式都要配置了进口仪器的精度和灵敏度要 好很多,这东西也不便宜最好买个好用的前处理是树脂的话用氧弹或者氧瓶烧就可以了
第4楼2009/02/06
即使是氧弹处理树脂,分解的是有机物,阳离子还是存在的,关键是除去离子类物质
skyvictor
第5楼2009/02/06
属于有机硅树脂,可以是液态,也可以是固态,用萃取的方法不知道好不好?
ionbaby
第6楼2009/02/07
如果前处理可以进行,国产仪器完全可以做到0.1ppm,可以找个生产厂家联系,寄点实际样品试试
qiuhaitang
第7楼2009/02/12
这个检出限是指固体里的0.1ppm?1g树脂提取到1g水中,是0.1ppm。这样似乎很难,树脂本身还有溶胀等等问题。推荐也是送样,做做看罗
zhengjb444
第8楼2009/02/23
你用的什么树脂啊 0.1PPM 检出限,很可能在好点的树脂就不能检测出来了
IC_007
第9楼2009/02/23
树脂中的离子,应该都是键合比较稳定的,建议硝化处理(如果只测阳离子的话)或者氧弹可能效果好些
第10楼2009/02/25
是有机硅树脂,常温是液态,加温会慢慢变成固态
