水质检测
ldhwlm
第1楼2007/12/17
没有单位,它们是涵 数,把你测得的数代进去就可以了。
第2楼2007/12/17
y就是盐度,x就是你测出的电导或你测出盐度能算出电导。
myemailline
第3楼2008/04/25
我测的水的电导率为4300!以你的公式计算为yNaCl=0.9179×4300-6171.9=-2224.93.不知道是否是这样计算的?
chy813
第4楼2008/04/26
百度中找.问题:经过测定已知了该混合液的电导率和pH,想由此知道该溶液中的盐的浓度,该如何计算呢? Kohlrausch公式我是知道的,可是无限稀释摩尔电导率这项数据我不知道。或许有人知道怎么查这项数据么?需要什么化学手册吧?另外,Kohlrausch公式里的经验常数A是多少呢? 回答为:公式中是摩尔电导率,摩尔电导率等于电导率与摩尔浓度之比.可以再测一下溶液的电阻,利用电导率的定义来计算.经验常数A=0.509mol^(1/2)kg^(1/2)
xiangbei20
第5楼2008/05/04
应该都是国际标准
