气体检测
ztyzb
第1楼2024/06/11
楼主,数据不稳定,建议重新检测
m3049860
第2楼2024/06/11
允许三次测定结果在多少范围合适?有标准规定相差多少是不稳定?
绿树之林
第3楼2024/06/12
结果出:小于2、3、5,平均值小于3,排放速率算均值带进去。
第4楼2024/06/12
平均值是(0+3+5)/3=2.7<3?排放速率应该是每个浓度值对应一个排放速率吧?浓度值是0的排放速率怎么报告,最后排放速率均值怎么报告?
xiaogumd11
第5楼2024/06/12
有组织废气二氧化硫三次检测浓度分别为0,3,5mg/m3,如上所说,数据非常不稳定, 不具有代表性。建议重新测量。
第6楼2024/06/12
我说的是小于2,不是0,我们计算排放速率小于检出限的带入检出限进去,然后排放速率加上小于号。
第7楼2024/06/12
还要请教下,平均值<3您是怎么算出来的?
第8楼2024/06/12
如果有一次浓度<检出限,其按照检出限算出来的排放速率前面加<,另外两次有检出浓度值,最后排放速率三次均值怎么算?
塞牙缝的空气
第9楼2024/06/14
这个有什么标准依据吗?
