路云
第4楼2024/06/13
如果检测结果使用了仪器设备校准结果进行修正,仪器设备校准证书中提供的测量不确定度,除以其包含因子后作为来自该仪器设备示值的不确定度分量。
测量设备引入的不确定度分量,与是否修正测量没有任何关系。修正只能解决准不准的问题,改善不了测量结果不确定离散区间大小。因为修正后的测量结果与修正前的测量结果,都是人、机、料、法、环完全相同的测量条件下所获得的同一(或同一组)测量结果,修正前的测得值离散程度有多大,修正后的测量结果离散程度仍然有多大,不可能因修正而缩小。
路云
第5楼2024/06/13
这里要理清一个问题,就是这里所说的“被测对象”,究竟是上级计量技术机构校准的被校对象(测量设备),还是测量设备用于下一级测量的被测对象?这涉及到对哪一个测量结果进行符合性判定的问题。
前者是对校准结果进行符合性判定(即判定被校测量设备是否符合预期使用要求),也就是人们所说的“计量确认”,就是楼主所说的情况。
而后者则是用这台测量设备用于对下一级被测对象进行测量,判定测量结果是否被测对象的合格判据,即对“检测/试验结果”的符合性判定。
这是两个完全不同的概念。
ztyzb
第6楼2024/06/13
谢谢专家指点,此处是“上级计量技术机构校准的被校对象(测量设备)”
路云
第8楼2024/06/16
这与是不是辅助设备没有任何关系。主要是看测量设备使用场合对该测量设备预期使用的计量要求(即合格判据,主要指标就是最大允许误差)是多少。如果《校准证书》给出的“校准结果的扩展不确定度U”≥1/3最大允许误差时,计量确认进行合格判定时,必须考虑不确定度对符合性判定的影响。
