气相色谱(GC)
Nerif
第1楼2024/06/12
是不是漏气了啊,检查下各个接口还有隔垫
JOE HUI
第2楼2024/06/12
一般情况下有以下原因:1、压力达不到设定值:进样垫漏气、色谱柱安装不当漏气、分流管路有松动漏气。2、气源不足,达不到色谱用气量。(检查钢瓶是否有足够压力,自钢瓶到色谱的管路是否漏气。3、工作的方法设置参数是否有问题(载气类型、柱子的规格是否与柱温内柱子一致。柱压或柱流量仪器都是根据这些参数来控制载气)。
yifan1117
第3楼2024/06/12
是不是超压了
安平
第4楼2024/06/13
楼主详细描述具体情况为好。什么型号的色谱仪和顶空进样器?具体的分析条件详细说明为好。建议首先考虑泄漏,检查进样口。其次考虑分析条件是否需要修改
123
第5楼2024/06/13
压力达不到设定值,这可能是由于进样垫漏气、色谱柱安装不当漏气或分流管路有松动漏气导致的。气源不足,即色谱所需的气体量无法得到满足。这可能需要检查钢瓶的压力是否足够,以及从钢瓶到色谱的管路是否存在漏气问题。工作方法设置参数可能存在问题,如载气类型、柱子规格是否与柱温内柱子一致,柱压或柱流量仪器都是根据这些参数来控制载气的。
绿树之林
第6楼2024/06/13
安捷伦一般来说是进样口漏气,你需要更换衬垫,堵住漏气就好了。
俭以养德101
第7楼2024/06/13
检查一下是否漏气了,看看个各个接口处连接情况
myoldid
第8楼2024/06/13
是否用了程序升温?在升温过程中报压力关闭?那这就是因为漏气或者色谱柱配置错误导致的。因为你用的顶空,隔垫漏气的可能性不大,所以先检查进样口侧柱子接口螺母拧紧,更换新的密封垫,检查工作站中柱子配置是否和实际一致
Ins_b046d0fe
第9楼2024/06/13
看了一下,是进样口没安装好
第10楼2024/06/13
解决问题就好了
