有水有渝
第1楼2024/06/14
色谱流动相流速、气体流量与温度设置合适吗
dadgoh
第2楼2024/06/15
检查一下进气压力流速是否正常,检测器是否有异物堵塞现象。
科研成功
第3楼2024/06/15
请问管路中有其他溶剂可能会有影响吗?上一个人用的有正己烷,我用的是甲醇,如果管路中有残留的正己烷没有处理,是不是有影响
第4楼2024/06/15
第5楼2024/06/15
流速啥的一切都挺正常的,就我的不太行
第6楼2024/06/15
别人用的都很正常,我的条件和之前一样,没有改过,实在不知道是什么原因了
第7楼2024/06/15
换了一台仪器用,出峰正常了,我怀疑是检测器的问题,但是别人用又很正常。
