wuyuzegang
第1楼2022/06/28
色谱数据工作站的“斜率”参数一般用户判定色谱峰的积分起点和终点,以及滤除基线噪声的积分
首先要区分两个概念,色谱峰上某点的斜率和工作站给定的斜率阈值。
色谱图上某个数据点的一阶导数值为该数据点的斜率,数据点斜率一般是用差分的方法获得的。
图5-19斜率的意义即:
图5-20色谱图和一阶导数曲线
图5-21采用较小斜率
图5-22采用较大斜率
图5-23斜率设定过小
图5-24增大斜率
安平
第3楼2022/06/28
zhe个
算
最好说明出处。。。。。。。。。。。。。。。。这样有侵犯知识产权的意思。
图5-19斜率的意义即:
图5-20色谱图和一阶导数曲线
图5-21采用较小斜率
图5-22采用较大斜率
图5-23斜率设定过小
图5-24增大斜率
