wintersnowg
第1楼2009/09/20
85的压力大些吧 是不是泵有堵的地方啊 好好查查
afzyg
第2楼2009/09/20
我的泵以前都是5%的甲醇水压力大,可最近一个月是85%的压力大所以我也不清楚是怎么回事了。以前好像也没注意过这个问题
毛毛儿
第3楼2009/09/20
应该是5%的压力大吧,因为水越多,压力越大,你看是不是柱子脏了啊引起的,还是泵的单向阀堵了!
有水有渝
第4楼2009/09/20
哪一个浓度的时候越走越大,楼主说明白一点?
zhhp508
第5楼2009/09/21
肯定有地方不畅通,检查一下过滤网看看。
柏坡
第6楼2009/09/21
你那是四元泵吧,互相调换下看看,才好确定是否堵塞。
神话
第7楼2009/09/21
是5%的甲醇水黏度大,这种现象是盐多了,最好不要着急,用纯水冲洗40分钟以上.
