waters2707自动进样器进样问题
  • Ins_a3e2b639
    2024/06/22
  • 注射器500微升,定量环20微升,设置注射器取样体积60微升,进样方式:充满定量环
    软件界面设置进样体积10、20、100微升时,注射器的取样体积并没有变化,100微升可以理解,实际上还是进样20微升,那10微升的时候,到底是进样的多少?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/06/22
    定量环只有20ul的话,如果设置得值超过了定量环体积,那最多也就进20ul,如果设置10ul的话就是进样10ul,如果要进样更多,需要把定量环更换,换大体积的定量环就可以了。
  • myoldid
    第2楼2024/06/22
    设置注射器为10微升进样,那实际进样理论上就是10微升。到但因为定量环体积是20微升,10微升的样品进去后,不一定能置换环中的10微升流动相。实际进入柱子的样品可能不足10微升。而100微升样的话,可以完全置换环中的流动相,体积就是20微升。楼主可以试试连续进多次10微升和100微升看看RSD,以及两者面积是否差距两倍。
  • dadgoh
    第3楼2024/06/23
    该仪器若有定量环,最大进样体积只能与所安装定量环一样。而进样体积小于定量环时,一般进样体积就是设置体积。这时定量环里是样品与流动相的混合物。
