ztyzb
第2楼2024/06/25
关于阳性样品加标回收的问题:样品前处理过程:称取2g样品,定容至10mL,处理后上机测得结果为4.75ug/L(标曲算的结果),那我想要得到50ug/mL的加标浓度,我要怎么计算出要加入多少mL多少浓度的标液,怎么算呀?(我算出来是要加1.2mL100ug/mL的标液)感觉很基础的计算,就是没算懂,求教
楼主,计算方式就是质量守恒,即加标后待测物质的总质量=加标前待测物质的质量+加标的质量,质量=浓度*体积。
不过您需要明确三点:1、您是加标后定容至10mL还是定容后再加标?2、加标浓度宜高,体积应小,不应超过原试样体积的1%,否则需进行体积校正;3、您的单位表示方式再核对一下。
楼主,假设您是加标后定容至10ml上机,计算方式如下:
加标前待测物质的质量=4.75μg/L*10ml=0.0475μg,加标后待测物质的质量=50μg/mL*10ml=500μg,加标质量=(500-0.0475)μg=499.9525μg,加入标液是100μg/mL,需要加入体积是499.9525μg/100μg/mL约等于5ml后定容至10ml上机。如果是先定容后加标的话需要考虑体积影响
Ins_ec3285ee
第3楼2024/06/25
谢谢!1.是加标后定容的,2.不应超过原试样体积的1%,这话的意思是指定容体积10mL的1%吗?
还想问一下样品称样量2g需要考虑吗?
