气相色谱(GC)
之晴哥
第1楼2016/06/28
1 HP-5 出峰顺序没有问题。若采用聚乙二醇类固定液色谱柱,分离可能会更好一些,至少乙苯、对二甲苯、间二甲苯三者基本能够基线分离。2 TENAX吸附后,出现这种色谱峰,应该比较正常。因为组分比较多且复杂,仅靠保留时间定性,确实容易造成"错误"。一般而言,EPA上提供的方式多为TD gc-MS或一些选择性检测器如gc-ECD等。
langyabeilei
第2楼2016/07/06
我近期仔细分析了八种苯系物在HP-5上的出峰顺序,发现定性还是有问题!应该是这样的,也就是说间对二甲苯分不开,苯乙烯与邻二甲苯也分不开,因此很容易出现定量误差!
第3楼2016/07/06
采用HP-5柱,对二甲苯和间二甲苯,肯定是分不开的啊。前面已经建议你,采用-wax类色谱柱进行分析。但是不管是否分离开,定量的重复性,是不会有问题的。直接进样的重复性,一般而言,RSD=2-3%,是没有问题的。但吸附解析后的重复性,未考查过,一般而言,RSD<10%是一定没有问题的。
咕咕咕6666
第4楼2016/10/10
那意思是不是就算是空白,经过了tenax管后,或多或少都会出现杂峰??如果是这样,那该如果解决?不管吗?
yujixu
第5楼2018/09/14
对和间二甲苯可以合在一起,因为一般都是要二甲苯的总量,就是对间邻的和,所以分不开也可以
