直读光谱
第1楼2004/11/23
你真不幸,我很同情你,可我也没办法!
第2楼2004/11/24
呵呵找他们公司啊
第3楼2004/11/24
主要原因应该是铁的谱线干扰铜的谱线造成的,看看他们的软件有没有进行干扰元素的校正计算功能,通过校正光谱干扰可以消除!
第4楼2004/11/24
究其原因,还是谱线选择的不合理,或者其出射狭缝没有调整好而导致光谱干扰大,
第5楼2004/11/24
我个人也认为是软件的干扰校正不完善所致,给你一个小建议,供你参考:你可以根据自己购买的标样,绘制一个FE-CU干扰校正曲线,然后自己加减或扣除成分含量.
第6楼2005/02/24
我们公司也有一台一样的光谱,现在有一个问题就是在激发的时候,激发点为灰白色,请各位高手解答,小弟先谢谢了。
第7楼2005/02/26
是不是氩气不纯,氩气压力低,氩气纯度低等。
第8楼2005/08/10
用与分析试样化学组成类似、成分含量基本一致的、经过化学分析定值的样品进行校准。如果仪器操作软件没有校准/校正的功能,可人工进行校准。
第9楼2005/08/26
砸了,买新的!
第10楼2005/12/28
查一查氩气是否纯,换个高纯氩直接接入试试!
