气相色谱(GC)
第1楼2004/11/23
柱子換接口后﹐你是否有重新定義該柱子﹐要不然機器仍然會默認你原來柱子的連接方式。如果沒有重新定義﹐是會出錯的。
第2楼2004/11/23
不好意思.是undefined command clearmix
第3楼2004/12/01
如果你能进入工作站,请调入DEF_GC.M,不要使用自己的方法。如果这个方法可以运行样品,那么工作站就不需要重装了。当自己的方法出现错误时,最简便的方法是从这个方法出发,重新编个方法覆盖有问题的方法。
第4楼2004/12/01
非常感谢!
第5楼2004/12/02
如果你先打开offline的话,在打开online就会出错。关闭offline,再打开online试试
第6楼2008/05/24
不行的话,最坏的是重启
第7楼2008/05/24
新问题,来学习了。。
