气相色谱(GC)
第1楼2004/11/23
你是手动还是自动
第2楼2004/11/23
手动
第3楼2004/11/24
那就难怪了,玻璃衬管中有没有装石英棉,你检查一下
第4楼2004/11/24
那就难怪了,玻璃衬管中有没有装石英棉,你检查一下还有你进样时有没有把进样针插到底,这也是很关键的
第6楼2004/11/24
石英棉和进样针的扎入比都没有问题。仪器安装时由于佷多原因未作重复性试验。现在仪器服务人员说这佷正常。重复性5%的误差正常吗?
第7楼2004/11/24
你得说一下你用多少含量的东西来做重复性的?????
第8楼2004/11/24
同意楼上的说法,如果是PPb级的用外标法,能做到RSD5%那就可以了,因为含量少的样品在进样时跟操作人员有很大关系
