厉害,回复得非常到位了,一般都是新装柱子得两端接头,接质谱端概率多一些。
通标小菜鸟(v3141805) 发表:抽真空已经24小时左右,调谐后氮气200多,氧气60多,怀疑是漏气,但是不知道是哪个地方漏气?之前调谐是通过的,只是换了泵油、柱子后调谐一直不过,请教老师大概是哪里漏气了?
答:一般质谱漏气都是来源于你动过的地方,特别是换了柱子,换柱子意味着你要放真空,然后拆柱子,装柱子,如果柱子没装好,比如进样口,还有石墨垫密封不好,那么就会出现漏气情况,还有质谱放空阀是否拧紧等等,建议重新卸载真空,检查色谱柱安装是否到位,并且旋紧放空阀。
