立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
近红外光谱(NIR)
帖子详情
多种类型样品的采样及误差来源
Ins_29253308
2024/06/25
私聊
近红外光谱(NIR)
一、采样及误差来源
对于固体、液体、气体这三大类样品来说,可以进一步细分为块状固体、颗粒固体、粉末固体、片状固体、纯净液体、混合液体、悬浮液、粘稠液体、纯净气体、气溶胶等等多种类型。不同类型的样品,为了获得好的光谱质量,需要特别注意测量方法、测量附件的设计、使用,以及测量参数的优化选择。无论哪种类型的样品分析,都要求使用时的样品类型、测量方式、测量参数和建模时的样品类型、测量方式、测量参数保持一致,这样才能保证建模样品的光谱和分析样品的光谱具有可比性,以保证预测结果的可靠性。
仅针对待测样品获取方法来说,大致可以分为三大类,一是免采样,二是手工取样,三是自动采样。其中,免采样指的是直接采用漫反射或透反射方式对样品进行照射,然后获得光谱信息;手工取样指对样品进行简单的处理,使用测量附件来盛载样品,再获得样品的光谱信息;自动采样指在线采集样品光谱,样品往往具备一定的流动特性。
影响样品光谱质量的因素很多,光谱测量方法会直接影响到光谱质量和光谱分析的准确度,大多数的光谱分析工作都希望拿到代表性的样品,这需要持续不断地采样,然后对搜集到的样品进行细分组合才能实现。而如何确保样品的代表性也是一个复杂的问题,需要考虑样品的储存条件、采样环境影响,以及实际样品由于环境不同带来的差异等等。
样品光谱数据误差来源有四个方面,包括样品来源、采样方式、样品本身、样品的代表性。样品来源指的是样品是否代表了整个样品集合,或者样品是否包含了分析者希望得到的信息,获得样品的代表性,需要深入研究样品物质的本身特性、使用特性、环境特性等。
采样方式产生的误差影响很大,主要指的是采样的地点或样品本身所处的地点、样品本身的特性、样品杂质的种类或者数量、样品的物理尺寸、形状和重量、样品的流动特性、样品的包装、样品的运输、样品的混合、样品的鉴定、样品集的采样频率、子样品集的划分以及样品的保存等带来的误差,下面针对几个关键点来进行说明。
选择合适的采样地点需要考虑样品所处的使用现场环境,在什么位置采样,在哪个流程环节采样,需要采几次样,甚至是否需要配备专用的采样人员,都需要按照标准化程序来实施。
温度对样品光谱的影响很明显,如果预测集样品的环境温度和建模集样品的环境温度存在差异,那么必然在预测的时候就存在偏差。所以最好是在预测样品之前进行温度控制。对于液体来讲,恒温水浴是比较好的温度控制方式。如果面对不好控制环境温度的样品,那么就只能进行算法补偿。
环境湿度对样品的影响也很关键,由于水汽在
近红外光谱
的各个频段都有较强的吸收,不同湿度下的样品会导致不同程度的光谱水分吸光度影响,直接会改变样品本身光谱曲线的形状,进一步就会影响到光谱建模。
样品的包装和运输也有一定的影响,样品从现场送到实验室的过程是否保护完好,一般固体都采用密封袋包装,液体采用塑料、金属或者玻璃容器包装,如果样品是带有热量的,还需要注意保护,避免在容器内发生变化。大多数的塑料容器密封性很好,避免了和外界的湿度交换。但是有些情况也不能使用塑料容器,例如低温储存的样品等。
减小光谱数据测量误差最有效的方式就是增大测量次数,这个测量次数指针对同一样品的采样次数,类似于通过重复测量,来消除误差的影响,很多光谱仪都采用了这种操作方式,例如利用旋转样品杯,对同一个样品可以进行多次重复扫描,降低样品的预测误差。
相关话题
VK1S38A带键盘扫描可上电复位的LED数显驱动芯片键盘扫描等电路
近红外光谱仪产品手册分享
3
在近红外定量分析中,验证模型有效性需要注意些什么?为什么很重要?
4
近红外光谱技术在石油和化工领域的应用
在实际应用中,采用近红外光谱仪分析饲料中的水分、蛋白、脂肪、灰分和湿化学法分析有多大误差?
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
近红外光谱定量分析模型的样本影响 (文章分享)
分享
2016/11/05
【求助】利用unscrambler9.8做多元线性回归分析,影响因子数?
2010/04/01
Unscrambler 9.8破解版 Unscrambler7.8 和Unscrambler X10.2
求助
2012/09/07
公司要购近红外光谱仪,求调研信息
求助
2013/08/13
foss 近红外分析软件的使用
求助
2012/09/13
求助近红外报告格式
求助
2012/01/13
【资料】《仪器分析讲义》
2006/10/20
近红外光谱数据预处理的常用算法有哪些?
分享
2024/06/11
分享
2024/07/02
近红外光谱仪产品手册分享
分享
2024/06/30
分享
2024/06/28
近红外光谱技术在石油和化工领域的应用
分享
2024/06/28
分享
2024/06/28
商品化的化学计量学软件
分享
2024/06/28
定量分析建模的主要步骤
分享
2024/06/28
光谱预处理方法
分享
2024/06/28
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
讨论
2024/06/26
常见的测量附件
分享
2024/06/25
近红外光谱的测量方式
分享
2024/06/25
仪器的维护及校准
分享
2024/06/25
近红外光谱仪器的测量软件
分享
2024/06/25
吸光度准确性
分享
2024/06/25
HILIC柱 和 Amide柱 检测的样品中可以含有磷酸盐吗
求助
2024/06/25
吸光度稳定性
分享
2024/06/25
吸光度噪声(信噪比)
分享
2024/06/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
