嗯嗯,是的,等我们试试3倍或者3.5倍,看看如何。
ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主用的是HJ 700-2014吧,砷的检出限是0.12μg/L,铅是0.09μg/L,其实您稀释4倍内标勉强算达标,可能影响因素有仪器漂移或者基体干扰,仪器原因看再次调谐能否改善,如果是样品基体干扰一般是通过稀释解决,根据您附图砷稀释4倍既能满足内标质控,也能满足检出限;铅的话稀释4倍小于方法检出限了,尝试稀释3倍或者3.5倍看检出限和内标能否同时满足,如果可以的话就可以按照3倍或者3.5倍稀释报出结果。
