MYC0409-NA非隔离DC-DC转换器Murata村田
  • Ins_53b266b9
    2024/06/27
其他仪器综合讨论
  •  MYC0409-NA是Murata(村田)公司生产的一款高性能非隔离DC-DC转换器模块。这款转换器以其超薄的设计和高效的性能而著称,是专为需要紧凑电源解决方案的应用而设计的。
    PART NUMBEROUT
    Vour
    [M
    PUT
    lbur
    (max.)
    [A]
    Vn(typ.)
    [M
    NPUT
    RANGE
    [V
    ln
    full load
    A]
    Efficiency
    ENPackage
    [mm]
    MakingMSLQuantity
    MYC0409-NAViw/DIV46.04820-601.595Yes
    (Positive)
    11.5x9.5x2.0
    LGA
    C409NA3400 units
    /Tape
    &Reel
    MYC0409-NA-DVw/DIV46.04820-601.595Yes
    (Positive)
    11.5x9.5x2.0
    LGA
    C409NA3100 units
    /Tape
    &Reel
    注:Murata村田DC/DC电源模块型号产品可用Cyntec电源模块进行替代,具体替代方案可咨询立维创展
      主要特性:
      高效能:MYC0409-NA提供高达96.5%的转换效率,在48V输入电压和6A输出电流的情况下,效率可达95.0%。
      紧凑尺寸:采用11.5 x 9.5 x 2.0mm的LGA封装,非常适合空间受限的应用场景。
      宽输入电压范围:支持20V至60V的输入电压范围,适用于48V总线系统。
      固定转换比:提供固定的4:1转换比,即输入电压除以4得到输出电压。
      保护功能:具备过流和过温保护机制,确保系统的安全运行。
      开路漏极电源输出良好:提供电源输出状态的指示。
      无回路补偿电荷泵:适用于没有环路补偿的系统。
      外部时钟同步:可以与外部时钟信号同步,以满足特定应用的需求。
      模块堆叠能力:最多可以堆叠4个模块,以满足更高的功率需求。
      应用领域:
      MYC0409-NA适用于多种需要高效、紧凑电源解决方案的应用,包括:
      - 数据中心和服务器
      - 网络设备
      - 通信基站
      - 光学设备
      - 测试和测量设备
      - LED标牌和显示系统
    相关推荐:
    Murata村田非隔离电源模块替代方案
    用于PoE的隔离式DC-DC转换器
    更多Murata村田相关产品信息可咨询立维创展
