分析化学
JOE HUI
第1楼2024/06/27
选择方案3合理。容量瓶一般在20℃的温度下进行标定的。温度较高或者较低,容量瓶都会热胀冷缩,所量体积不会准确,超声溶解后等温度降下来再放置一段时间后再定容至刻度合理 。
123
第2楼2024/06/27
2先定容,称重,后超声,等温度降下来,补足重量
通标小菜鸟
第3楼2024/06/28
选择方案3,容量瓶一超声,温度升高,液体会膨胀,体积增大,不一定能恢复至原来。所以先加一部分液体,超声溶解样品,然后放置降温,最好过夜放置,第二天进行定容。
分析小白
第4楼2024/06/28
谢谢各位老师解答,还有一个问题,如果没有超声,定容后,容量瓶只是通过上下颠倒溶解物质,然后液面不在刻度线是不是就不用管,直接使用该溶液
sdlzkw007
第5楼2024/06/28
根据标准规范你们的做法都不妥当,严格来说需要使用烧杯把样品溶解,可以加热或者超声,然后转移到容量瓶中定容。
第6楼2024/06/28
理论上液面需要在刻度线上。
第7楼2024/06/28
老师说的很对,容量瓶只是定容,不过很多有机标准物质配置也是类似,称重,不好溶的话就超声下
未来工程师
第8楼2024/06/28
用烧杯加热超声溶解,再用溶剂转移啊。
第9楼2024/06/28
但是转移的过程中,不是会造成更大的误差吗?
Ins_c639d1ad
第10楼2024/06/29
我觉得选a
