气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/06/28
楼主,你前进样口连接的是自动进样器,但是你实际分析用的是是后进样口,所以在做BFB的时候建议采用后进样口,后进样虽然连接了顶空,但你也可以配置一个4-溴氟苯的标液,通过顶空进样来进行BFB判定,在做HJ639和HJ605的时候,也要求做BFB检查,但是连接的是吹扫捕集,为此,专家也认可从外接设备进行进样进行核查,如果核查能通过,更能反应仪器状态是好的,满足测定要求。
sdlzkw007
第2楼2024/06/29
原则上就是对质谱部分进行小质量数校准,通常都是这样子评估下。
