123
第1楼2024/07/02
样品瓶位置不当:
确保样品瓶放置在正确的位置,并且瓶盖已经正确旋紧。
样品瓶盖设计问题:
检查样品瓶的瓶盖是否平整,没有变形或损坏,这可能会影响进样针的插入。
进样针长度不适当:
检查进样针的长度是否适合样品瓶的深度,如果太短可能无法到达样品,太长可能会弯曲或折断。
进样针材质问题:
检查进样针的材质是否适合所用样品,某些样品可能会腐蚀或软化针的材料。
进样器推杆力度设置不当:
检查自动进样器的推杆力度设置是否适当,力度过大可能会导致针或推杆弯曲。
样品粘稠度问题:
如果样品粘稠度较高,可能会增加进样针的阻力,导致针或推杆弯曲。
进样器机械故障:
检查自动进样器是否有机械故障,如推杆的导轨是否顺畅,是否有异物卡住等。
样品瓶内压力问题:
检查样品瓶内是否有异常压力,这可能会影响进样针的插入。
进样针使用不当:
检查操作人员是否按照正确的方法使用进样针,不当的操作可能会导致针或推杆损坏。
进样器软件设置问题:
检查自动进样器的软件设置,确保所有参数(如进样深度、速度等)都已正确设置。
