123
第1楼2024/07/01
进样器:需要一个带1 ml定量管的进样阀或1 ml气密玻璃注射器。
色谱柱:可以是填充柱或毛细管柱,具体材质和尺寸有特定要求。
标准气体:需要甲烷标准气体和标准气体稀释气,用于制备校准系列。
校准系列的制备:使用100 ml注射器或1 L气袋,按一定体积比稀释标准气体,配制不同浓度梯度的校准系列。
校准曲线的绘制:通过测定不同浓度的校准系列,绘制总烃和甲烷的校准曲线。
实验室常用仪器和设备:包括色谱仪、进样口、柱温、检测器温度等的设定。
样品采集和保存:需要按照相关标准布点和采样,采集后的样品需要在特定条件下保存和运输。
校验仪:用于甲烷传感器的校验,包括两个钢瓶分别贮装压缩空气和压缩甲烷标准气样,通过减压器和流量调节阀控制输出。
校准气体技术条件:包括甲烷浓度范围、不确定度、制备、定值、检验规则等。
传感器调校方法:包括配备的器材、调试程序等步骤。
校准装置:如CXW-1型甲烷浓度传感器现场校准装置,用于校准煤矿井下使用的甲烷传感器。
校准周期:例如,非甲烷总烃CEMS每7天至少校准一次。
