气体检测
stella-zheng
第1楼2009/12/02
我们也遇到了同样的问题,溶液少,照着标准上来,肯定会出现类似的问题,我们是都加溶液,不知其他还有什么办法,
名字长了容易引起注意
第2楼2009/12/02
你们也是会喷出来吗?
chemistryren
第3楼2009/12/02
这是加热不均匀造成的,也许温度降低点可以解决。
荷月
第4楼2009/12/02
正解。
jackey1
第5楼2009/12/02
按标准上的酸量是很少的啊,没遇到过,怎么会把漏斗顶上来呢
第6楼2009/12/02
】温度控制的已经很好了,基本上没有沸腾不知道这个温度应该控制在多少合适
第7楼2009/12/02
不是酸的问题,我怀疑是滤筒被煮烂以后覆盖在酸表面,热气出不来,然后聚集到一定程度会暴出来。不知道是不是这个问题
happy水中月
第8楼2009/12/02
你的漏斗是不是插进溶液面下了,如果是那样的话,受热后,气体膨胀自然会把漏斗顶上去的。
第9楼2009/12/02
绝对没有,我用的是小漏斗。这个我还是比较注意的
镜熊
第10楼2013/10/21
铅尘 酸煮法要消煮多久?在电热板上150℃加热微沸2h,1h后再小心滴加H2O25mL,继续消煮2h。具体哪一步是多久,求大神正解
