JOE HUI
第2楼2024/07/02
楼主,气体检测仪有三种气体的表示单位: VOL、ppm和 LEL,具体看其表示意义:VOL指的是某种气体在空气中所占的体积百分比浓度,通常用%表示,如济南祥控激光甲烷检测仪和氧气检测仪;如祥控氧气检测仪的测量范围1~25% VOL的意思是说此款氧气检测仪可以用于检测氧气在空气中的所占范围在0~25%之间的场所使用。ppm是指气体在空气中的浓度限值,简称容许浓度。如上面所说的硫化氢、六氟化硫的测量范围通常都用是ppm表示,因这两种气体在不同的环境中可能导致的气体泄漏浓度不同,所以济南祥控支持0~100、500、1000、2000、5000ppm多个量程选择。
LEL是指气体报警的浓度值,采用百分比为计算单位,它的全称为Lower Explosion Limited,简称为LEL,济南祥控甲烷检测仪的测量范围为0~100% LEL。甲烷爆炸下限为5%上限为15%,那么当空气中甲烷的含量浓度在5%-15%之间,遇到明火就会发生爆炸,当空气中甲烷浓度在5%以下或15%以上,遇到明火也不会发生爆炸。
