农残检测
雾非雾
第1楼2008/11/28
我们做蔬菜上农残,参照日本一律基准.基准值可查下面网址http://www.cac.org.cn/jpmrl/Pages/default.aspx
广东海风
第2楼2008/11/28
这个要看你准备发货到哪个国家,然后再查对方的国家标准来判定.
阿拉奉化
第3楼2008/12/04
那你们自己做的时候是参照的什么标准呢? 我们是政府部门对大米农残的安全评估,但是我不知道该选用什么标准?
猫
第4楼2008/12/04
客户或者上级要求用什么标准,就用什么标准。
我在故我思
第5楼2009/01/28
楼主,您可以看看这个标准:《GB 2763-2005 食品中农药的最大残留限量》中对大米的残留限量要求。
Mr.melone
第6楼2009/02/02
肯定首先是国标,没有的话一般建议用CAC的标准
cuihong1982
第7楼2009/02/24
GB 2715-2005《粮食卫生标准》GB 1354-86《大米》我们质检所用的是这个检样
第8楼2009/02/24
版友提供的国内查询农药MRL值的网站: http://www.chinapesticide.gov.cn/mprlsv/mprls.html 根据农药种类可以检索一下。
戈壁明珠
第9楼2009/03/29
有绿色食品大米的标准。NY/T 419-2007 绿色食品 大米
第10楼2009/04/03
关于大米的标准太少了, 以后直接做稻谷好了,起码GB 2763-2005里有稻谷的详细标准~~
