水质检测
第1楼2004/12/15
现在主要有三种:膜法,化学发光法和贵金属电极法,具体的公司你就慢慢查吧!但目前贵金属的测量溶解氧的瑞士祖里格的有专利,在线的它的最好,膜法的比较普遍,但用得普遍都不是很好,化学发光的还不稳定,因此,DO其测量仪器还有得发展!
第2楼2004/12/30
化学荧光法不试用于污水连续工作,因污水内有物质阻挡光原,会引起试测数据不准确,只试用于清水测试。 膜法比较三种方法还是最好的,但对使用的要求比较高一点,需要保养维护。 贵金属法,实际使用下来,不觉的比膜法好。
第3楼2004/12/30
现在需要解决的问题不是在数据的精度,和稳定性,而是在连续工作中,例如超过半年后传感器的能否传送出精确的数据
第4楼2004/12/31
看来你溶氧仪用得多了!还是你代理膜法溶氧仪呀!我接触的客户都反映膜法溶氧仪有膜很贵,更换还算方便,但他们不很愿意用,但又没法,另外声明我不是祖里格的代理,只是看过实物,确实不错,但初期投入太贵,化学发光法的产生就是要用在污水中,免维护的,因此现在存在一些问题也很正常,并非如你说就是开发用在干净水中测的,再次声明我也不是其代理!
第5楼2005/01/05
第6楼2005/01/05
化学发光法,我题一个问题,如果有水中有污物包住发光源,数据会准确,这一点说明,化学发光法,还是要维护的。
第7楼2005/01/05
第8楼2005/01/05
美国这家生产化学发光测溶氧的公司仪器,测试带了一个数据锁定功能键,它的数据值只能代表时间过去的数据值,不能代表现在正在进行发生的数据值,所以,仪器所测数据,并不能代表真实的精确值。
第9楼2005/01/05
所以免维护只是理论值。
第10楼2005/01/05
现在中国就是各个国家开发出来的新产品的试验场,按国际惯例,新开发出的仪器应在国内使用三年,性能稳定,才能出售国外市场,现在开发出来的各种新品,技术上有很多不成熟的地方就卖到中国,中国人也不论好赖,就是国外大品牌的东西就好,买了就用,出了问题也不懂,是产品本身的缺陷,还是使用中的问题,而老外,挣了中国人的钱,卖出了不成熟的产品,然后再回去改进本身产品的缺陷,当中国人是......。
