气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/07/07
楼主你的进样器是CTC的,仪器和软件是安捷伦的,虽然进样盘确实是98位的,但在安捷伦软件里内置的模块存储的信息可能就是32位的,所以才会造成这种识别差异。楼主可以咨询一下安捷伦售后工程师,问问能不能在配制里面修改进样盘位数限。
oscar_2007
第2楼2024/07/11
1.这个软件设置的问题,可以咨询下安捷伦售后工程师解决。
安平
第3楼2024/07/17
建议报修一下为好。可能配置信息错误,或硬件故障。顶空样品盘是32孔的,有没有可能方法参数中样品瓶设定错误。
