气体检测
kasikaboy
第1楼2011/06/02
楼主方法检出限应该在做方法确认的时候就要去做的,一般是3倍的标准偏差,如果没有做过的话,那么就报小于标准曲线除了0浓度外最低的那个浓度值。
翠湖园
第2楼2011/06/02
环境空气中VOC的分析中,当采集样品300ml时,每个分析物的最低检出浓度小于且等于0.5ppb
bclz1001
第3楼2011/06/02
这个有依据吗? 每个分析物的检测值低于最低检出浓度时,在最后加起来的时候是不是就按0算呀?
第4楼2011/06/02
应该是光度法:3倍的标准差;色谱法:2倍的噪声对应的浓度或含量吧
溺水虾米
第5楼2015/07/29
老大,我们最低浓度值是用的10ug/mL的标液,按照你的说法检出限就是1000mg/m3,对污染物浓度的最高限也不过0.08mg/m3啊
qdweichao
第6楼2015/07/29
平行进样十二针,十倍标准差做为方法检出限。
wfuse001
第7楼2015/07/30
2倍噪声对应的标准物质含量作为最低检出限
bojue1989
第8楼2015/07/31
实际运用中,应该以定量限为自己检出限。同时也要考虑到自己的方法不确定度。
